Ir para o conteúdo principal
Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement
O que você precisa
  1. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement, Speaker Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two T-10 machine screws at the bottom of the device.
  2. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Turn the device around.
    • From the top, lightly push down the back cover to release it.
    • Lift the bottom of the cover and pull it up.
  3. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two T-10 machine screws, then pull the battery straight out.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Chelsea Martin
Membro desde: 02/20/17
697 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G3
Membros da 3
Autoria de 9 guias
Um comentário
Where did you purchase the battery? Finding a new battery has been more challenging than figuring out how to do it.
Ryan Johnson - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 6,971
