Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
The battery is located on the bottom of the speaker underneath a rubber protective cover. Use this guide to replace a faulty battery in your SoundLink Mini.
O que você precisa
Peel back the rubber battery cover and remove the four circled 6.0 mm screws using a T8 Torx Screwdriver.
87 outras pessoas executaram este guia.
60 comentários
Were can we I get the battry to order ... need it badly pls m.
I need the battry for soundlink mini ... pls were can I get it
Battery can be ordered with the link below
