Introdução
Infos zum Zerlegen des Akkupacks habe ich aus diesem (sehr langen und ungünstig gefilmten) Youtube-Video.
Da der Schrauber mit zwei Akkupacks geliefert wurde, kann man vielleicht aus zwei defekten Akkus einen tauglichen machen. Aus beiden Akkupacks werden also die noch nutzbaren Zellen herausgesucht und zu einem funktionierenden Pack zusammengesetzt.
Laut Aufdruck handelt es sich hier um NiCd-Zellen - andere Zelltypen könnten sich evtl. ungünstiger verhalten und sich als weniger robust herausstellen.
O que você precisa
Die vier Schrauben mit einem Torx T-10 Schraubendreher lösen (oder einem Schlitzschraubendreher)
Eine Schraube ist mit einer Kunststoffkappe (grüne Markierung), die ca. 3mm hoch ist versiegelt. Die habe ich mit deinem dünnen Schraubendreher leider nicht völlig zerstörungsfrei herausgehebelt.
den oberen Teil kann man dann abheben. Gegebenenfalls müssen die roten Verriegelungen eingedrückt werden
die roten Griffe lassen sich nach eindrücken herausheben. Die zugehörigen Metallfedern fallen eventuell dabei heraus können aber leicht wieder an ihre Position gebracht werden.
Mit etwas Gefühl kann der Akkupack aus 8 Zellen herausgenommen werden
Idealerweise ein Foto von der Anordnung der Zellen machen
Das Moosgummistück von der Unterseite der Zellen kann abgenommen werden
der Abstandhalter zwischen den sieben im Sechseck angeordneten Zellen und der einzelnen aufgesetzten ist problemlos herauszunehmen
Die einzelnen Zellen können nun einzeln durchgemessen werden und sollten eine Spannung von 0,8V aufwärts liefern. Ansonsten sind sie defekt.
Es werden 8 noch funktionierende Zellen benötigt... Viel Glück
die (geschweißten?) Verbindungen zwischen den Zellen können so gut es geht mit einem flachen Schraubendreher abgehebelt und dann mit einer Kneifzange getrennt werden
Dabei darauf achten, dass sie Zellen hinterher wieder durch zusammenlöten möglichst gut verbunden werden können. Das Löten geschieht mit einer hohen Temperatur, da die Wärme schnell abgeleitet wird. Gegebenenfalls muss ein Draht dazwischengelötet werden.
Polung beachten (aber ist ja eigentlich klar)
Den Kopf mit den Steckverbindern und den Termperaturwiderstand vorsichtig ablösen und nach derZusammentstellung wieder korrekt anbringen
Das Gesamtgebilde noch einmal durch messen. Es sollte mindestens 7V eher mehr liefern.
Das Moosgummi wieder drunter kleben. Die Papierreste haben mir eine Idee davon gegeben, wie es vorher angebracht war.
Wie vorher in das Gehäuse einbauen. Und ein paar mal laden. Bei mir hat das Pack erst beim dritten Laden wieder eine akzeptable Menge an Energie gespeichert. Aber läuft jetzt wieder.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
