Ir para o conteúdo principal
Bosch Ergomixx MSM11000 Platine tauschen
O que você precisa
  1. Bosch Ergomixx MSM11000 Platine tauschen, Platine: passo 1, imagem 1 %32 Bosch Ergomixx MSM11000 Platine tauschen, Platine: passo 1, imagem 2 %32 Bosch Ergomixx MSM11000 Platine tauschen, Platine: passo 1, imagem 3 %32
    • Den Plastikhalbring vorsichtig mit einem weichem Plastikhebel abnehmen. Darunter befinden sich 2 Torx-Schrauben.
    • Die dritte Schraube befindet sich unter dem Anschaltknopf. Diesen kann man auch vorsichtig aushebeln.
  2. Bosch Ergomixx MSM11000 Platine tauschen: passo 2, imagem 1 %32 Bosch Ergomixx MSM11000 Platine tauschen: passo 2, imagem 2 %32
    • Wenn die Schrauben raus sind kann man das Gehäuse vorsichtig aufhebeln. Dafür muss an den 4 markierten Stellen mit einem schmalen Schraubenzieher oder Kunststoffhebel angesetzt werden. Die Stellen befinden sich bei 5 und 10 cm von links gemessen.
  3. Bosch Ergomixx MSM11000 Platine tauschen: passo 3, imagem 1 %32 Bosch Ergomixx MSM11000 Platine tauschen: passo 3, imagem 2 %32 Bosch Ergomixx MSM11000 Platine tauschen: passo 3, imagem 3 %32
    • Hier sieht man die Platine. Die weiße Seite mit den beiden Kupfer-Drucktastern und dem Anlaufkondensator. Die grüne Seite mit den Leiterbahnen.
    • Auf der Leiterbahnseite kann man gut den Grund für den Defekt erkennen. An zwei Stellen sind die Leiterbahnen weggebrannt.
    • Mit dem Mixer wurden Nüsse gemaheln. Dabei war er überfordert und wurde heiß. Normalerweise sollte hier eine Thermosicherung verbaut werden um das Gerät und den Nutzer zu schützen. Hier wurde leider keine Sicherung verbaut sondern eine Leiterbahn dünner ausgeführt (grüner Kreis).
    • Eine Thermosicherung hätte man wechseln können, die weggeschmolzene Leiterbahn kann man natürlich nicht überbrücken, da man niemals die richtige Drahtstärke finden wird. Beim Durchbrenne wurde auch Kupferdampf in die Platine und den Schutzlack eingebrannt. Das kann zu Krichströmen führen. Die Platine ist somit Schrott
    • Außerdem wurde an einer zweiten Stelle (roter Kreis) eine weitere Leiterbahn verbrannt. Das bedeutet, dass die Sicherung zu spät ausgelöst hat.
    • Bei einem Vorgängermodell war noch eine Thermosicherung verbaut die einfach ausgelötet werden konnte. Auf der Platine ist auch noch die Bohrung hierfür, die jedoch mit einem Metallbügel überbrückt wurde.
  4. Bosch Ergomixx MSM11000 Platine tauschen: passo 4, imagem 1 %32
    • Hier noch der einfach gehalten Schaltplan. An der roten Stelle die Leiterbahnsicherung. Der 330K Widerstand zum Entladen des C1 Kondensators. Die zwei Schalter für normalen Betrieb (Halbwelle über die Diode) oder ganze Welle ohne Diode. Danach noch die 4 Dioden als Gleichrichter für den 230V DC Motor.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andreas Reheis
Membro desde: 03/19/17
2.215 Reputação
Autoria de 18 guias
Equipe
erfindergarden foundation Membro de erfindergarden foundation
Local Repair Groups
Membros da 5
Autoria de 42 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 73
Duração total: 2,155
