Ir para o conteúdo principal
Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement
O que você precisa
  1. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: passo 1, imagem 1 %32 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: passo 1, imagem 2 %32 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: passo 1, imagem 3 %32
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two 15.6 mm screws securing the cable clip to the motor housing.
    • Lift the cable clip and cord from motor housing.
  3. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Comprar
    • Using the 2.5 mm Flathead Screwdriver, loosen the two screws securing the white and black wires to the On/Off Switch.
  4. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the gray and purple wires by pulling on the wire terminals.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 438
