Ir para o conteúdo principal
Bosch 3727DEVS Motor Brushes Replacement
O que você precisa
  1. Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement, Motor Brushes: passo 1, imagem 1 %32 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement, Motor Brushes: passo 1, imagem 2 %32 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement, Motor Brushes: passo 1, imagem 3 %32
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the two white wires connected to each motor brush by pulling on the spade terminals.
  3. Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the T10 Torx Screwdriver, remove the four 9.7 mm screws securing the motor brushes to the housing.
    • After the screws are removed, both motor brushes can be lifted out of their position by hand.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 1,018
