Ir para o conteúdo principal
Fer à repasser Bomann DB 774CB
O que você precisa
  1. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Démarrage: passo 1, imagem 1 %32
    • Repérer et extraire le petit bouchon (cerclé sur la photo) et ôter la vis qui se cache dessous.
    • Dévisser et ôter la plaque arrière.
  2. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: passo 2, imagem 1 %32 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: passo 2, imagem 2 %32 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: passo 2, imagem 3 %32
    • Déclipser le dessus de poignée par l'arrière (clips cerclé sur les photos).
    • Déclipser le dessus de poignée par l'avant (clips cerclé sur la photo). Attention à ne pas casser (comme nous) le gicleur de vapeur!
    • Sortir les boutons de commande de vapeur.
    • "Arracher" délicatement le bouton de réglage de la température.
  3. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: passo 3, imagem 1 %32 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: passo 3, imagem 2 %32
    • Ôter les vis et retirer la coque en plastique.
    • Ôter les vis et retirer le capot de semelle.
  4. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Pannes: passo 4, imagem 1 %32
    • Deux pannes différentes déjà observées:
    • Entretoise (cerclée) qui était sortie de son logement suite à une chute du fer!
    • Petit corps étranger qui s'était coincé entre les deux contacts (cerclé).
    • Attention à ne pas tourner la vis de réglage de la température (flèche) qui se trouve dans la tige de commande. Son reréglage est assez fastidieux, par erreur et essais!
Conclusão
Remettre chaque vis à sa place ne pose aucune difficulté.
6 outras pessoas executaram este guia.
Louis Possoz
Membro desde: 01/10/15
459 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Repair Café Louvain-la-Neuve Membro de Repair Café Louvain-la-Neuve
Local Repair Groups
Membros da 2
Autoria de 13 guias
Um comentário
Do you instructions in English
Nur Haque - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 3,270
