Introdução
Há milhares de dispositivos no mercado e uma plêiade de ferramentas especiais para o seu reparo.
Saber qual ferramenta pode ser usada com segurança em cada trabalho pode ser difícil. Assim sendo, estamos aqui para ajudar.
Iremos mostrar a você algumas das ferramentas mais comumente usadas e explicar os seus usos mais práticos ou impraticáveis. O reparo une as pessoas às coisas, mas não queremos a energia elétrica conectada ao seu corpo. A sua segurança é a nossa prioridade!
O que você precisa
A espátula metálica é uma ferramenta fantástica, mas ela também é uma ferramenta muito debatida. Aqui na iFixit, tendemos a apelar para a espátula metálica somente quando precisamos empregar força bruta.
Remover invólucros de plástico/metal muito resistentes, ou para raspar e remover adesivos fortes.
Abaixar ou erguer abas de soltar.
A espátula metálica não é antiestática (ESD). O uso irresponsável pode resultar num choque elétrico ou lesão irreversível.
A má utilização pode causar danos permanentes no seu dispositivo.
Não use esta ferramenta em componentes internos expostos ou frágeis, baterias ou telas de vidro.
A ferramenta de abertura em plástico vem em alguns diferentes estilos, e é a ferramenta à qual se recorre para remover telas e separar invólucros. Ela tem uma ponta não destrutiva que entra facilmente por entre pequenas fissuras.
Erguer abas de conectores Zero Insertion Force (ZIF) e desconectar conectores de cabos.
Fazer alavanca e abrir invólucros de dispositivos com vedação forte.
Remover digitalizadores e telas de vidro.
Erguer, cortar ou remover fita, adesivo e ou pasta térmica.
Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Spudger$4.99
Útil e prestativa, a espátula em náilon pode fazer coisas incríveis. Contando com pontas antiestáticas, uma pontiaguda e uma sem corte, ela é uma ferramenta versátil para uso em componentes internos.
Desconectar conectores de cabos.
Fazer alavanca e liberar componentes.
Ajudar na soldagem.
Remover pasta térmica, adesivo ou fita.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Contando com opções de pontas sem corte ou curva, a pinça antiestática é uma pequena e engenhosa ferramenta. Ela é especialmente útil quando você tem dedos grossos de Hobbit.
Remover parafusos soltos ou pequenos componentes difíceis de acessar.
Remover cabos planos com movimento leve.
Descolar painéis aquecidos após a aplicação de calor.
As palhetas de abertura são a primeira escolha quando se trata de manter separadas telas e estruturas ou de cortar longos filetes de adesivo. Sinta-se à vontade para explorar as suas opções.
Cortar tiras adesivas que fixam telas.
Usar como um preenchedor de espaço para evitar que telas grandes voltem para a estrutura.
Raspar ou remover adesivo ou fita.
Aplicar ou remover pasta térmica.
Este prático tapete pode ser o seu melhor amigo durante uma substituição. Aproveite a superfície de quadro branco e monitore os seus parafusos e passos enquanto está com a mão na massa! Você não vai se arrepender.
98 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
