Ir para o conteúdo principal
Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Begin by making sure your Blu Studio is turned off.
  2. Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement, Back Panel.: passo 2, imagem 1 %32 Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement, Back Panel.: passo 2, imagem 2 %32
    • To begin the removal of your back panel, first locate the lift tab on the bottom-right corner.
  3. Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Next, gently slide your thumb (or plastic tool if you prefer) down the seem running the length of your Blu Studio until the rear panel is completely removed.
    • Your rear panel should be placed nearby and in a safe location until you are finished with your task.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Erik reinbolt
Membro desde: 09/23/14
1.572 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,440
