Ir para o conteúdo principal
Blu Studio 5.5 Battery Replacement
  1. Blu Studio 5.5 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip over your Studio 5.5 so the back is facing you.
    • Use either the spudger or your fingernail to pull up on the slot in the lower left corner and remove the back cover.
  2. Blu Studio 5.5 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Blu Studio 5.5 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place your finger in the small groove beneath the battery.
    • Push the battery toward the top of the phone and lift it out.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, making sure you firmly press the back casing down so that it clicks in without bumps.
3 outras pessoas executaram este guia.
Brian Sullivan
Membro desde: 10/22/14
647 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G2
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 1,759
