Ir para o conteúdo principal
Blu L120 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Blu L120 Battery Replacement, Open the back panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back cover by lifting at the notch towards the bottom of the phone. Use your fingernail to pry up.
  2. Blu L120 Battery Replacement, Pull the the cover up.: passo 2, imagem 1 %32
    • Use one hand to pull the cover up, and the other hand to hold the phone down.
  3. Blu L120 Battery Replacement, Remove the Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the battery up from the lower left corner.
  4. Blu L120 Battery Replacement, Battery replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Now, you can put the new battery in, then replace the cover.
Conclusão
Julio
Membro desde: 10/25/14
695 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Membro de Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 546
