Ir para o conteúdo principal
Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement
O que você precisa
  1. Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Find the small slot on the bottom left corner of the back panel.
    • Slide the spudger into the small slot and lightly twist it. This will cause the corner of the back panel to pop up.
    • When the back panel is loose enough, use your fingers to remove it completely.
  2. Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • With the back panel off, you should see a large white rectangle. This is the battery. Slide the spudger under the indent on the bottom right of the battery and pull it up.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Dashaya Toney
Membro desde: 10/27/14
876 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-7, Miles Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-7, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G7
Membros da 3
Autoria de 3 guias
Um comentário
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 4,093
