Ir para o conteúdo principal
Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera
O que você precisa
  1. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera, Replacing rear camera: passo 1, imagem 1 %32 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera, Replacing rear camera: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the back cover and the battery.
    • Remove the four exposed screws using a T7 screwdriver.
    • Warning: Removing the top right screw (with the blue cover) will void the warranty.
  2. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: passo 2, imagem 1 %32 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the side trim using the plastic opening tool.
    • When loose, push the top backwards and the bottom forwards to remove.
  3. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: passo 3, imagem 1 %32 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: passo 3, imagem 2 %32 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: passo 3, imagem 3 %32
    • Two new screws have been exposed near the top of the back.
    • Remove the two screws using the T7 screwdriver.
    • Remove the back panel using the plastic opening tool.
  4. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: passo 4, imagem 1 %32 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully use flathead screwdriver to free camera sensor.
    • Wiggle on the right and left sides, not the top and bottom sides.
  5. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: passo 5, imagem 1 %32
    • To install the new camera sensor, place in slot. Reassemble phone by doing steps 1-3 in reverse order.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0delete
Membro desde: 02/16/16
183 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Ohio State, Team 1-5, Garvin Spring 2016 Membro de Ohio State, Team 1-5, Garvin Spring 2016
OSU-GARVIN-S16S1G5
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 266
