Ir para o conteúdo principal
Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the T6 Torx screwdriver to unscrew the two 5mm screws highlighted.
  5. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Place the phone face up and use tweezers to securely grip and lift the screen upwards.
  6. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to lift the bottom edge of the front cover.
  7. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use your nails to unclip the sides of the frame from the phone.
  8. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Lift and remove the frame.
  9. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Lift and remove the keyboard.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Rory Stothers
Membro desde: 09/30/13
545 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 4,666
