Ir para o conteúdo principal
Blackberry Curve 9300 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Blackberry Curve 9300 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Bree Sloan
Membro desde: 09/30/13
272 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 2,626
