Ir para o conteúdo principal
BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement
  1. BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back cover of the phone.
    • The battery will now be visible.
  2. BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pinch the battery at the grey semi-circles on the top left and top right corners of the battery using your fingers and remove it from the device.
Conclusão
Set aside the old battery, then replace it with the new battery. It should easily fit into place. Then, you can replace the backing of phone, pressing gently to secure it down.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Renae Bishop
Membro desde: 09/07/11
68 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Membro de Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
Membros da 3
Autoria de 8 guias
Um comentário
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 3,242
