Ir para o conteúdo principal
BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement
O que você precisa
  1. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert a plastic opening tool into the small notch on the rear cover of the phone.
    • Pry the rear cover up from the phone.
  2. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the slit between the top of the battery and the casing.
    • Gently apply pressure on the top of the battery to trigger the spring release.
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
Matt
Membro desde: 04/07/11
1.722 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
Membros da 5
Autoria de 5 guias
Um comentário
very clear instructions
mirandaseagrave - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 13,734
