Ir para o conteúdo principal
BlackBerry 7290 SIM Card Replacement
O que você precisa
  1. BlackBerry 7290 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 BlackBerry 7290 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 BlackBerry 7290 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Apply pressure to the lock button on the back of the device.
    • Slide the battery cover down towards the bottom of the device, revealing the battery compartment.
  2. BlackBerry 7290 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 BlackBerry 7290 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 BlackBerry 7290 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate groove along the right side of the battery compartment.
    • Remove battery by prying between the battery and the groove.
  3. BlackBerry 7290 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the SIM card holder to the left to unlock the SIM card.
  4. BlackBerry 7290 SIM Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 BlackBerry 7290 SIM Card Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the SIM card holder up.
    • Gently remove the SIM card from the SIM card holder by sliding the card along the railing.
Conclusão
kmathew
Membro desde: 10/17/09
3 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G6
Membros da 5
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 5,206
