Ir para o conteúdo principal
BlackBerry 7100g Battery Replacement
  1. BlackBerry 7100g Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn over your BalckBerry 7100g so that the back cover is facing up.
    • Locate the battery cover release button near the bottom of the back panel.
  2. BlackBerry 7100g Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 BlackBerry 7100g Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 BlackBerry 7100g Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push down on the release button with one thumb.
    • Slide the battery cover off with the other thumb.
  3. BlackBerry 7100g Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the battery housing by flipping up the top of the battery.
Conclusão
Adriel Salinas
Membro desde: 04/11/10
42 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G87
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 2,620
