Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Turn the toaster upside down and remove the two Phillips #4 1 cm screws attached to the side panels.
Pull down and out to remove side panels from the unit
Repeat for the other side.
Remove the two Phillips #4 1 cm screws that connect the bottom panel to the unit.
Remove the crumb tray (bottom metal panel) from the toaster unit.
Remove the aluminum strip on the bottom of the unit.
Unhook the bottom of the display panel from the toaster unit.
Begin to detach the back panel from the toaster unit and unhook the rest of the display panel.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
