Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Learn how to manipulate your Black and Decker Toast R Oven in order to clean it, to replace its door-spring mechanism, and/or to replace its damaged door.
O que você precisa
Turn the toaster over with its backside face down.
Remove the two Phillips #4 1cm screws that attach the side panels.
Use the screwdriver to remove the spring from the unit.
Place the screwdriver inside the spring loop.
Pull to unhinge the spring from the back panel.
4 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
sale humo al momento de prender el horno
