Ir para o conteúdo principal
Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly
O que você precisa
  1. Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly, Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly, Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate the pivot button screw labeled with a lock symbol.
    • Remove the screw with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: passo 2, imagem 2 %32
    • Set the screw to the side.
    • Remove both sides of the button from the screwdriver.
    • You will be left with three pieces: a black piece with a lock on the front, a circular orange piece, and a spring.
Conclusão
Ryan Angelich
Membro desde: 05/13/13
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G15
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,143
