Ir para o conteúdo principal
Black and Decker PS1800 Case Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Black and Decker PS1800 Case Replacement, Open the Outer Drill Case: passo 1, imagem 1 %32 Black and Decker PS1800 Case Replacement, Open the Outer Drill Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800 Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 215
