Ir para o conteúdo principal
Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement
O que você precisa
  1. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Housing Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Housing Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Blade Holder: passo 3, imagem 1 %32
    • Being careful to keep all parts together, grab the entire assembly and pull it directly out of the saw.
Conclusão
matt murray
Membro desde: 01/27/17
682 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
Membros da 4
Autoria de 7 guias
Um comentário
Why dose it keep throw the blade off
Delores Torres - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 3,540
