Ir para o conteúdo principal
Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement
O que você precisa
  1. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 1 %32 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 2 %32
    • Press the button above the dustbin and separate the dustbin from the handle.
  2. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove five screws from the handle using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pry open the two halves of the case.
  4. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the motor and circuitry out of the plastic casing using your hands.
    • Pry out the PCB using a nylon spudger.
  5. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Separate the motor leads from the PCB with a pair of needle nose pliers.
    • Be careful not to break the new motor leads as they can be fragile.
  6. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Using a pair of pliers, insert the metal prongs of the new motor into the PCB.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 571
