Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Lift the jar straight up from the base without tilting the jar.
Remove the top three 1/4 inch base screws using a Philip's head screwdriver.
Remove the two base leg covers next to the power cord using pliers or a flat-head screwdriver.
Remove the following screws that secure the top and bottom halves of the base.
One 1/4 Phillips screw
One TA-20 screw
Lift the top half of the base from the bottom half of the base to reveal the internal mechanism.
Using pliers, remove the top nut from the fan and remove the washer.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
mon mixeur a montre des itincelles et de la fumeé quel étape puis suivre pour le réparer
