Ir para o conteúdo principal
Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement
  1. Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement, Blender Blades: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the blender is turned off and unplugged from all power.
    • Remove the glass jar from the base of the blender.
  2. Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the top lid from the blender jar.
  3. Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Twist the plastic base of the jar counterclockwise to remove it from the glass upper half.
    • Take care not to cut yourself on the blades.
  4. Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the rubber washer straight up to remove it from the blade assembly.
  5. Black and Decker BL3000S Blender Blades Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the blades from the bottom cap.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Andrew
Membro desde: 10/04/12
209 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-34, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-34, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G34
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 46
Duração total: 5,662
