Ir para o conteúdo principal
Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement
O que você precisa
  1. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement, Belt: passo 1, imagem 1 %32 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement, Belt: passo 1, imagem 2 %32 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement, Belt: passo 1, imagem 3 %32
    • Using your Phillips #2 screwdriver, remove the six 17.5 mm screws on the front panel that holds the brush roll in place.
  2. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull the front panel to remove it and access the brush roll and the broken belt.
  3. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the broken belt.
    • Hold the brush roll on both ends and pull it outward to remove it.
  4. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Put the new belt on the metal that makes the belt turn. It is located close to the rear tire.
  5. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Put the new belt on the brush roll where there is a black spot.
  6. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull the brush roll upward and align it in its original spot.
    • This may take some force.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Kouassi Kouassi
Membro desde: 07/23/20
187 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Um comentário
Ty but where do I buy the belt??
hysell64@gmail.com - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 57
Duração total: 3,513
