Ir para o conteúdo principal
Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement
O que você precisa
  1. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement, Control Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Start here.
  2. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the container on the right side of the vacuum.
  3. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the tap on top of the vacuum, and then remove the container on the left side of the vacuum.
  4. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the left container of the vacuum.
  5. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the four screws on the top of the device.
  6. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift the top of the device off once the screws are removed.
  7. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Unplug the ribbon cable from the motherboard.
  8. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Separate the top piece and flip it upside down.
  9. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Remove the screws holding the motherboard in place.
  10. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Remove the motherboard from the top piece. Repair or replace the motherboard if it is faulty.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Anthony Bonvino
Membro desde: 09/26/17
437 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
Membros da 4
Autoria de 4 guias
Um comentário
Where can I buy the part?
Sue Loberger - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 530
