Ir para o conteúdo principal
Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement
O que você precisa
  1. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off your device
  2. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip your device and unscrew the marked screws using a phillips screwdriver.
  3. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently pry off the top half of the front cover
    • Remove the wires from the socket.
    • Don't pull the wires too hard, they can become disconnected from the plastic plug.
  4. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Once the top cover is removed, pry off the bottom casing.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 206
