Ir para o conteúdo principal
Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement
O que você precisa
  1. Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement, Filter: passo 1, imagem 1 %32
    • Position the SmartClean so that the Bissell logo is facing towards you backwards.
  2. Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remember to press down till the cover clicks when reassembling.
    • Press down on the cover with the diamonds and lift up.
  3. Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Flip the handle away from the cover.
    • Lift the handle up to open up the dust bin.
  4. Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use your finger to hook the filter through the opening near the center of the filter.
    • Gently yank the filter out with your fingers.
Conclusão
Johnny
Membro desde: 09/26/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 304
