Ir para o conteúdo principal
Bissell Pet Hair Eraser Power Button Replacement
O que você precisa
  1. Bissell Pet Hair Eraser Power Button Replacement, Dirt Cup: passo 1, imagem 1 %32 Bissell Pet Hair Eraser Power Button Replacement, Dirt Cup: passo 1, imagem 2 %32
    • Firmly grasp the handle and press the release button.
    • Gently pull the dirt cup down and away from the vacuum body.
  2. Bissell Pet Hair Eraser Power Button Replacement, Power Button: passo 2, imagem 1 %32 Bissell Pet Hair Eraser Power Button Replacement, Power Button: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the six 1.2 mm Philips #2 screws from the handle and base.
  3. Bissell Pet Hair Eraser Power Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bissell Pet Hair Eraser Power Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grasp each half of the body and gently pull apart.
    • The green handle, power button, charge light lens, and dirt cup release are not fastened in place.
    • Once the case is split apart these items may come dislodged.
  4. Bissell Pet Hair Eraser Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Bissell Pet Hair Eraser Power Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Bissell Pet Hair Eraser Power Button Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • The power button can be removed by gently lifting it off the circuitry.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 709
