Ir para o conteúdo principal
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Access Plate Replacement
O que você precisa
  1. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Access Plate Replacement, Access Plate: passo 1, imagem 1 %32 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Access Plate Replacement, Access Plate: passo 1, imagem 2 %32 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Access Plate Replacement, Access Plate: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the six 20mm screws on the bottom of the vacuum.
  2. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Access Plate Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Access Plate Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grab the access plate and gently lift to remove it.
Conclusão
Justin Hite
Membro desde: 09/15/24
765 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Membro de CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Membro
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 114
