Ir para o conteúdo principal
Bionaire BAP 600 Transformer Replacement
O que você precisa
  1. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Control Board: passo 1, imagem 1 %32
    • Unplug 7 pin connector
  2. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unplug 2 pin wires which connects the front LED's.
  3. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove two screws
  4. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unplug pins
    • Use scissors to cut zip ties
  5. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Unplug rest of pin connections
    • Remove Neutral and Hot wires
    • They are the two black wires
    • Pull them out
  6. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Unscrew two screws
    • Inspect capacitor for any bulges ( if it has a bulge , it means it is need to be replaced)
    • Check for burnt solder in the back of circuit board
  7. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Transformer: passo 7, imagem 1 %32 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Transformer: passo 7, imagem 2 %32
    • Use screwdriver to remove screws
Conclusão
Alexander Tarancon
Membro desde: 10/12/16
49 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 4-4, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 4-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S4G4
Membros da 5
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 199
