Ir para o conteúdo principal
Bendix Magneto Rough Coil Replacement
O que você precisa
  1. Bendix Magneto Rough Coil Replacement, Rough coil: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a #2 Flathead screw driver to remove the five screws on the body of the magneto, indicated by the red circles.
  2. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the two screws on the right and left side of the primary circuit.
    • Remove the screws using a #2 Flathead screw driver.
  3. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the primary circuit and replace it.
    • The super coil may seem as though it will not come out, but it does. It can just get a little jammed.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Kelsi English
Membro desde: 09/26/12
501 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 2,956
