Ir para o conteúdo principal
Bendix Magneto Impuse coupling replacement
O que você precisa
  1. Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: passo 1, imagem 1 %32 Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
  2. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the lock washer underneath the nut.
  3. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bendix Magneto Impuse coupling replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull away the impulse coupling.
Conclusão
Kelsi English
Membro desde: 09/26/12
501 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
Membros da 4
Autoria de 8 guias
Um comentário
OK now I need to fix my Boeing 737-Max 8
ein Stein - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 5,341
