Ir para o conteúdo principal
Beboncool Wireless Switch Pro Controller Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5 mm screws from the back of the controller.
  2. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently separate the top and bottom halves of the controller.
  3. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws holding the joystick motherboard in place.
  4. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully move the bumper buttons out of the way.
  5. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 5 mm screw holding the motherboard in place.
    • Remove the motherboard.
Conclusão
Tayah Appel
Membro desde: 03/27/23
529 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2023 Membro de Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2023
CASC-LAREAU-S23S1G3
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 56
