Ir para o conteúdo principal
Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement
O que você precisa
  1. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5 mm screws from the back of the controller.
  2. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently separate the top and bottom halves of the controller.
  3. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug the battery.
  4. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws holding the charging port in place.
    • Remove the charging port.
Conclusão
Tayah Appel
Membro desde: 03/27/23
529 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 168
