Ir para o conteúdo principal
Bear 1000 Fuse Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. Bear 1000 Fuse Replacement, Fuse: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a screwdriver to push in and turn the fuse holder counterclockwise until it disengages.
    • Retain the cap which holds the fuse, and replace the fuse in the cap with a new appropriately rated fuse.
    • Insert the cap back into the ventilator.
    • Using a screwdriver, press it in, and rotate it clockwise.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Eli Ferman
Membro desde: 04/08/20
607 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
Membros da 2
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 104
