Ir para o conteúdo principal
Bear 1000 Filter Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
    • Turn off the ventilator and disconnect from AC power and pressurized gas at the wall sources.
  1. Bear 1000 Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Open the ventilator by removing the console retaining screw.
    • Vacuum all surfaces inside the ventilator. Be sure to reach areas around connectors, circuit boards and pneumatic assembies.
    • Remove old filters in back panel and replace with new ones.
Conclusão
Eli Ferman
Membro desde: 04/08/20
607 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
Membros da 2
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 104
