Ir para o conteúdo principal
Battery Disconnect
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Battery Disconnect, Unfasten the lower case: passo 1, imagem 1 %32 Battery Disconnect, Unfasten the lower case: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 screws securing the lower case:
    • Six 12 mm screws
    • Four 4.5 mm screws
  2. Battery Disconnect, Insert an opening pick: passo 2, imagem 1 %32 Battery Disconnect, Insert an opening pick: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. Battery Disconnect, Release the clips: passo 3, imagem 1 %32 Battery Disconnect, Release the clips: passo 3, imagem 2 %32 Battery Disconnect, Release the clips: passo 3, imagem 3 %32
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the lower case.
    • Continue sliding the opening pick along the left and right edges to release the remaining clips.
  4. Battery Disconnect, Remove the lower case: passo 4, imagem 1 %32 Battery Disconnect, Remove the lower case: passo 4, imagem 2 %32 Battery Disconnect, Remove the lower case: passo 4, imagem 3 %32
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  5. Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 5, imagem 1 %32 Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 5, imagem 2 %32 Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 5, imagem 3 %32
    • Use the pointed end of a spudger to push each side of the battery connector until it comes out of the socket.
Conclusão
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
155.647 Reputação
Autoria de 1.033 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.803 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 49
