Ir para o conteúdo principal
Battery Disconnect
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 1, imagem 1 %32 Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 1, imagem 2 %32 Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the pointed end of a spudger to push each side of the battery connector to loosen it.
  2. Battery Disconnect: passo 2, imagem 1 %32 Battery Disconnect: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to push out and disconnect battery cable.
Conclusão
Chayton Ritter
Membro desde: 08/21/20
25.116 Reputação
Autoria de 105 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 56
