Ir para o conteúdo principal
Battery Connector
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Battery Connector, Battery Connector: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket, of the following lengths:
    • One 2.9 mm screw
    • One 2.2 mm screw
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  2. Battery Connector: passo 2, imagem 1 %32 Battery Connector: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the battery connector bracket from the iPhone.
  3. Battery Connector: passo 3, imagem 1 %32 Battery Connector: passo 3, imagem 2 %32 Battery Connector: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the point of a spudger to disconnect the battery connector by prying it straight up from the logic board.
  4. Battery Connector: passo 4, imagem 1 %32 Battery Connector: passo 4, imagem 2 %32
    • Push the battery connector away from the logic board until it stays separated from its socket, so as to avoid any accidental connection to the battery while you work.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.469 Reputação
Autoria de 168 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,934
