Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Conector da bateria
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Conector da bateria, Conector da bateria: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso de 2,9 mm
    • Um parafuso de 2,2 mm
  2. Conector da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Conector da bateria: passo 2, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do conector da bateria do iPhone.
  3. Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Conector da bateria: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector da bateria levantando-o da placa lógica em sentido vertical.
  4. Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Conector da bateria: passo 4, imagem 2 %32
    • Empurre o conector da bateria na direção contrária à placa lógica até que ele fique separado de seu soquete, evitando, assim, uma conexão acidental à bateria enquanto você trabalha.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
226.081 Reputação
Autoria de 168 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,981
