Ir para o conteúdo principal
Basis B1 Band Battery Replacement
O que você precisa
  1. Basis B1 Band Battery Replacement, Watch Strap: passo 1, imagem 1 %32
    • Wedge a plastic opening tool between band contacts.
  2. Basis B1 Band Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push in plastic opening tool until the components click and pop out of the holder.
    • Repeat steps for other band.
  3. Basis B1 Band Battery Replacement, Back Plate: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove four 4mm screws using a PH000 screwdriver.
    • Remove back plate.
  4. Basis B1 Band Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32
    • Use tweezers to remove elastomeric, or zebra, connector.
  5. Basis B1 Band Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Basis B1 Band Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the flat end of the spudger to carefully lift the battery until adhesive seal is broken.
  6. Basis B1 Band Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use the pointy edge of the spudger tool to detach battery leads from the circuit board.
Conclusão
Kaitlyn Lee
Membro desde: 11/06/17
518 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G1
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 190
