Ir para o conteúdo principal
Base Replacement
O que você precisa
  1. Base Replacement, Base: passo 1, imagem 1 %32 Base Replacement, Base: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Base Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 741
