Ir para o conteúdo principal
Base Replacement
O que você precisa
  1. Base Replacement, Base: passo 1, imagem 1 %32 Base Replacement, Base: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
  2. Base Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
Conclusão
Josh Showalter
Membro desde: 02/08/16
442 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 481
