Ir para o conteúdo principal
Base Cover
O que você precisa
  1. Base Cover, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
    • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
    • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
  2. Base Cover: passo 2, imagem 1 %32 Base Cover: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the base cover up to remove it.
    • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
    • Removing the cover may require some force.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kiyan Mullen
Membro desde: 09/11/17
460 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 3,486
