Ir para o conteúdo principal
Ballpoint Pen Spring Replacement
O que você precisa
  1. Ballpoint Pen Spring Replacement, Spring: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the pen cap at the top of the pen.
  2. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the primary ink needle that holds the spring.
  3. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the spring off of the needle.
  4. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Slide a new spring onto the ink needle.
  5. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Put the ink needle with a new spring back inside the pen.
  6. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Screw the pen cap back on.
  7. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Test the pen on paper.
Linha de Chegada
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 226
Ao todo: 4,119
