Ir para o conteúdo principal
Back Panel Removal
O que você precisa
  1. Back Panel Removal, Back Panel Removal: passo 1, imagem 1 %32 Back Panel Removal, Back Panel Removal: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the device screen down and using the screwdriver remove all eight screws from the back plate.
  2. Back Panel Removal: passo 2, imagem 1 %32
    • Place a nylon spudger in the seam between the front and back panel and carefully lift around the edge of the device.
  3. Back Panel Removal: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the spudger to pry apart the screen from all around the device.
    • Gently lift the screen so not to disconnect the ribbon attaching the screen to the motherboard.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Francisco Rosado
Membro desde: 10/05/16
370 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 806
